6er MPS Lenkgetriebe & Klimakompressor
  • Helou, hoffe euch gehts gut.
    Ich muss bei meinem 6er MPS das Lenkgetriebe tauschen, da dachte ich mir gleich den Klimakompressor auch zu tauschen lassen.
    Diesbezüglich habe ich Fragen.
    Wie lange hat man in der Regel um das Lenkgetriebe zu tauschen? Ist es viel Aufwand oder recht simpel?
    Wie siehts mit dem Klimakompressor aus, wie lange hat man da?
    Mit was für Kosten kann ich rechnen? ( Bin aus der CH)
    Ich wäre für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar. 😄
    (Im Anhang befindet sich noch ein Bild von meinem dezenten 6er)
  • Danke für die Fragen.
    Die Servo Lenkung ist komplett ausgefallen, zuerst hat's immer wieder geknackt, bin so weitergefahren, nun ist sie hinüber.
    Der Klimakompressor ist schon seit längerem Defekt.
    Bei einem Freund bei dem ich meine Teile bezieh hab ich gleich noch ein Klimakompressor geholt, da ich ja sowiso ein Lenkgetriebe benötigte.
  • Die Servo Lenkung ist komplett ausgefallen, zuerst hat's immer wieder geknackt, bin so weitergefahren, nun ist sie hinüber.
    OK. Wie wurde die Diagnose gemacht? Das Lenkgetriebe is nicht die einzige Komponente die ausfallen kann. Eher typisch beim 6er ist die Servopumpe.
    Verstehe den Zusammenhang noch immer nicht. Außer dir geht es einfach nur darum bei einem Werkstatt-Termin beides erledigen zu lassen.
  • Danke für die Antwort.
    Ja die Servopumpe hatte ich bereits ersetzt, leider war das Problem weiterhin vorhanden. Ein Mechaniker hat sich dies bereits alles angeschaut.
    Ich wollte für mich nur wissen, wie aufwendig diese arbeiten sind & womit ich rechnen kann. Nicht das ich Hops genommen werde. 😄
    Mir gehts nur darum falls es nicht zu kostspielig ist beides machen zu lassen, ansonsten kann ich auch ohne Klima fahren. Bisschen unangenehm im Sommer ohne kalte Luft aber egal, Ventilatoren tun es auch. 😅
  • Servus,
    also Lenkgetriebe habe ich schon ein paar mal im Mazda 6 GG getauscht. Ist ca 2 Stunden Arbeit würd ich schätzen, mit Spur einstellen.
    Das geht bei dem Auto schön zu tauschen.
    Klimakompressor hab ich am eingebautem Motor noch nie getauscht, da kommt man aber auch ziemlich schön dazu, soltle also auch nicht der mega Aufwand sein.
    Du kannst auch ja mal in der Werkstatt nach einen Kostenvoranschlag fragen.
    LG
  • Ja die Servopumpe hatte ich bereits ersetzt, leider war das Problem weiterhin vorhanden. Ein Mechaniker hat sich dies bereits alles angeschaut.
    Ja, ich verstehe schon!
    Ich frage aber trotzdem gerne nach, weil es immer noch viele falsche Diagnosen von Werkstätten gibt.
  • Ich bedanke mich herzlich für eure Antworten, dann hoff ich mal dass diese Angelegenheit ohne weitere Komplikationen vonstattengeht. Ich küss eure Augen. 😁
