Zoom zoom zusammen
Hatte leider einen kleinen Unfall, bei dem sich die linke Seite komplett nach hinten verzogen hat.
Repariert wurde :
Vorne links- Querlenker, Koppelstange, Spurstange, Axialgelenk, Bremsen VA komplett.
Zusätzlich wurde bei der Achsvermessung festgestellt, dass mein Lenkgetriebe defekt sei. Begründung der Nachlauf konnte nicht eingestellt werden.
Darauf hin bin ich zu Dekra gefahren und habe meine VA einmal kontrollieren lassen. Dort wurde mir auch mit einer 99% Bestätigung gesagt das es defekt sei.
Habe das Lenkgetriebe erneuern lassen und bin dann wieder zur Vermessung. Paar Tage später fing es auf einmal an bei einer Rechtskurve zu vibrieren, also nur wenn ich nach rechts lenke. Bei geradeaus Fahrten und Linkskurven habe ich keine Probleme.
Daraufhin wurde das Radlager vorne rechts gewechselt und leider habe ich das Problem immer noch.
Je höher die Geschwindigkeit desto höher die Vibration. Die Geräusche, vergleichbar mit dem Reiben von metallischen Zähnen einander, tritt nur auf wenn ich nach rechts lenke.
Die Vibrationen sind spürbar am Lenkrad und an den Pedalen und kommen definitiv von vorne rechts.
Seid ein paar Tagen habe ich ein neues seltsames Geräusch Video link stell ich mit rein hoffe es funktioniert.
Fahrzeugdaten: M3 Mps BL Baujahr 2011, 104Tkm
Danke im Voraus
Euer Yup
